Búsqueda rápida
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Barra de título/menú
Búsqueda rápida
Herramientas
F
La función de Búsqueda rápida accede comandos, herramientas y preferencias rápidas desde dentro del área de dibujo en lugar de encontrarlos en menús o paletas de herramientas. Búsqueda rápida también proporciona enlaces a temas de ayuda en línea, contenido de Vectorworks University y videos de YouTube relacionados con el término de búsqueda. Búsqueda rápida también está disponible cuando no hay ningún archivo abierto, pero la capacidad de búsqueda es limitada.
Para usar Búsqueda rápida:
Seleccione el comando.
De manera alternativa, use el acceso directo de teclado o hacer clic en el icono en la barra de título (Mac) o barra de menú (Windows).
Se abre la ventana de Búsqueda rápida en su vista inicial.
Ingrese texto en el cuadro de búsqueda; la ventana se expande y presenta resultados de búsqueda. La ventana de Búsqueda rápida tiene la siguiente funcionalidad.
Característica
Función
Campo de búsqueda
Cuando comienza a ingresar texto, la ventana Búsqueda rápida se expande y presenta resultados. A medida que se ingresa más texto, los resultados de búsqueda son refinados y las mejores coincidencias son clasificadas en la parte superior de la lista. Elementos que ha seleccionado en búsquedas anteriores tienen una prioridad más alta en los resultados. Haga clic en X para borrar el campo de búsqueda.
Preferencias
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de Vectorworks; consulte Preferencias de Vectorworks: Panel Búsqueda rápida para opciones para personalizar la búsqueda
Ayuda
Abre el sistema de ayuda de Vectorworks.
Filtros
Cuando Mostrar filtros es seleccionado en las preferencias de Vectorworks, haga clic en cada tipo de elemento para activar o desactivar su presentación en los resultados de búsqueda. Cuando se anula la selección de Mostrar filtros, todo tipo de objeto es enumerado en los resultados de búsqueda.
Resultados de búsqueda
Elementos son enumerados con íconos de indicador de tipo de elemento y, de manera opcional, con sus ubicaciones, para ayudarlo a determinar cuál seleccionar. Para seleccionar un elemento desde la lista, haga clic en el elemento o use las teclas de flecha abajo y arriba para navegar y luego presione Intro. Mantenga el cursor sobre un elemento para acceder a ayuda en línea para ese elemento o para configurar la preferencia rápida directamente.
Herramientas y comandos que requieren un documento abierto, selección de objeto u otro requerimiento que no se cumple cuando la búsqueda es ejecutada, son agrisados en los resultados.
Si Mostrar elementos no en un espacio de trabajo es seleccionado en preferencias de Vectorworks, los resultados de búsqueda incluyen elementos que coinciden con el término de búsqueda y están disponibles con la licencia activa, pero no están incluidas en el espacio de trabajo actual. En lugar de información de ubicación, texto indica que el elemento no está en el espacio de trabajo actual; haga clic en un elemento para abrir el Editor del espacio de trabajo y agregarlo. Consulte Modificar comandos y herramientas en un espacio de trabajo.
Herramientas
Herramientas son presentadas con sus íconos y, si Mostrar contexto es seleccionado en preferencias de Vectorworks, el nombre e icono del conjunto de herramientas en que están. Si una herramienta está en múltiples conjuntos de herramientas en el espacio de trabajo actual, es presentada múltiples veces. Si Activar conjunto de herramientas al seleccionar herramienta es seleccionado en preferencias de Vectorworks, el conjunto de herramientas es abierto cuando una herramienta es seleccionada.
Menús
Si Mostrar contexto es seleccionado en preferencias de Vectorworks, comandos presentan sus rutas de acceso de menú; si un comando está en múltiples menús en el espacio de trabajo actual, es presentado múltiples veces.
Preferencias rápidas
Preferencias rápidas son presentadas con sus íconos. Los resultados de búsqueda incluyen la capacidad de configurar la opción directamente en Búsqueda rápida como una casilla de verificación para activar o desactivar la preferencia, o como un menú desplegable para seleccionar las opciones necesarias.
Recursos de ayuda
Temas de ayuda en línea, contenido de Vectorworks University y videos de YouTube relacionados con el término de búsqueda son enumerados. Haga clic para abrirlo en el explorador predeterminado.
Número de elementos
Indica el número de elementos en los resultados de búsqueda actuales
Para descartar la ventana de Búsqueda rápida sin seleccionar algo, haga clic fuera de la ventana o presione la tecla Esc.
Haga clic en el borde de la ventana de Búsqueda rápida y arrástrela a una ubicación nueva; se abre en la ubicación nueva la próxima vez que se inicia una Búsqueda rápida.
